Двухтактный ламповый усилитель на ГИ30
📆19.06.2008   ✒️TANk   🔎65.689   💬13
Смакетировал усилитель. На выходе стоят лампы ГИ30 (Импульсный вариант ГУ29) На входе Е83СС. Класс А примерно 20Вт на канал выдает.
В качестве выходных трансформаторов пока стоят силовики ТАН-57 без перемотки.
Жду когда приедут настоящие трансформаторы с сечением 20 см^2. Но и с такими трансформаторами звук впечатляет.
В темноте пока что выглядит лучше чем при свете. Пока жду трансформаторы вылизываю всякие мелочи типа подбора резистора для регулятора громкости, экспериментирую с межкаскадными конденсаторами.
Как все окончательно сделаю - оформлю в виде полноценной статьи.
А пока снимок в темноте, для затравки и схема.
Приобрел на халяву парочку рогатых монстриков под названием ГИ-30
Мимо такой лампы пройти спокойно я не смог. Сегодня поставил на стапеля новый усилитель с этими лампочками.
Должно получиться очень не плохо судя по отзывам людей которые эти лампы слушали.
Как раз кстати подвернулся старый компутерный корпус, который я начал модить под усилитель.
А вот схема этого усилителя:
И блок питания для него:
Обновление от 16-12-2015
Продолжений было два. Продолжения заключались в экспериментах с другими очень похожими и внешне и по параметрам лампами ГУ-32, ГМИ-6 и с другими лампами и другой схемой предварительного каскада.
Одно оформлено в виде статьи на портале: Двухтактный усилитель на ГУ-32
Другое продолжение было уже на форуме в ветке поддержки этой статьи начиная с 24
сообщения: //forum.smtp.datagor.ru/topic/949-dvuhtaktnii-usilitel-na-gu-32-gmi-6
Так что все запротоколировано и никуда не пропало. drinks
Статью одобрили 24 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья 17/01 киберсубботник на портале... Привет, дрУги! В ближайщую субботу на нашем портале и в магазине будет проводиться киберсубботник...
GALKIN
GALKIN
ogmetr
ANEK
zerosignal
доктор
Серж
