Это не просто перевод, я решил провести небольшое исследование темы. Результатами спешу поделиться с вами, уважаемые сограждане.
А зачем это нужно?
Особенностью стандарта USB является то, что периферийные устройства имеют общую «землю» с USB-хостом и оказываются электрически связаны с «грязной землей» импульсного БП и соответственно всего ПК.Если ваш компьютер не заземлен правильно (нужен отдельный действующий третий провод заземления в евророзетке), то кроме шумов и помех вы можете получить «фазу» сетевого напряжения и потенциал ок. 110В со всеми вытекающими.
USB изолятор позволяет избавиться от земляных петель, электрически отсоединяет «грязную землю», снижает уровень помех и шумов, предохраняет от повреждения и ПК и внешнее оборудование. Это особенно полезно при работе с измерительными приборами на базе ПК (USB-осциллографы, логические анализаторы и пр.) или в производственных условиях и является обязательным в медицинской аппаратуре.
В нашем звуковом приложении также будет полезным гальванически развязать ПК и внешний USB-ЦАП.
Промышленные USB-изоляторы стоят $200 … $400. Предлагаю немного сэкономить и получить новый опыт!
↑ Как работает ADuM4160?
Analog Devices производит серию цифровых USB-изоляторов по запатентованной технологии iCoupler.Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
↑ Схема USB изолятора на ADuM4160
Схема проста и практически полностью повторяет схему из документации производителя.Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
↑ Испытания
Иллюстрация показывает сигнал 1 кГц аналогового калибратора, отображающийся с помощью осциллоскопической приставки Bitscope 310 USB DSO.Амплитуда сигнала сверху вниз изменяется от 4В до 4 мВ. Левая колонка показывает форму сигнала с изолированным USB-портом, в правой колонке сигналы были получены с осциллоскопом, непосредственно включенным в тот же порт USB того же компьютера.
Полученные результаты могут быть легко интерпретированы: в то время как сигнал 4V выглядит почти однаково, более слабые сигналы содержат все больше и больше шумов. И наконец сигнал 4mV с неизолированного порта от Bitscope очень сложно разобрать, не говоря уже о померить.
Автор проекта, OLEG, пишет:
Я проверил эту схему в работе с моим компьютерным осциллоскопом Bitscope DSO и логическим анализатором Logicport, оба работают безупречно. Я также сделал обширный тест целостности данных путем перемещения и архивирования / распаковки больших файловых архивов на USB-флешке, подключенной к ПК через этот изолятор.
Я не обнаружил ни одной ошибки на более чем 100Gb переданных данных.
Схема и разводка платы в Eagle. Плата под SMD-компоненты: микросхемы в SOIC, конденсаторы и резисторы 1206. Почти все компоненты на верхней стороне, на нижней — два полигона земель.🎁USB_Isolator_r_11.zip 54.82 Kb ⇣ 211
Плата в Sprint Layout 6.0 (прислал Евгений Red, подрихтовал Игорь Datagor):
🎁ADUM-datagor.ru.lay6.7z 31.6 Kb ⇣ 262
Даташит на ADUM4160
🎁ADuM4160.7z 239.72 Kb ⇣ 168
↑ Источники
• Описание проекта Oleg на circuitsathome.com (англ.)• Даташиты с сайта Analog Devices
• UG-043: iCoupler ADuM4160/ADuM3160 USB Isolator Evaluation Board
YouTube
