Зарядка для светодиодного фонаря типа «Летучая мышь»
📆18.04.2019   ✒️игорь джан   🔎5.575   💬11
Отпахал фонарь верой и правдой четыре года, аккумулятор перестал держать ёмкость. Попробовал восстановить, толку от этих движений оказалось мало. Принято решение покупать новый, заодно и заглянул в плату зарядки.
Оказалось, что кроме жалкой кучки резисторов там ничего нет. Есть интерес поставить готовый модуль с Али, но ничего, для зарядки 4-х вольтового аккумулятора не нашёл.
Близко к моим интересам только такой:
6-60v 10A Lead-acid Solar Storage Battery Charge Controller Module Protection Board charger Time Switch Battery Capacity
Можно из такого, малыми усилиями, заколхозить зарядку на 4 Вольт?
Статью одобрили 3 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Простой зарядник для литиевых аккумуляторов... Обнаружил, что у меня валяется некоторое количество вполне исправных литиевых аккумуляторов от...
Схема на Датагоре. Новая статья Доработки осциллографа DSO138 — аттенюатор до 300V, оформление корпуса, литиевая батарея... Китайский кит осциллограф DSO138 можно по праву считать первым общедоступным недорогим...
Схема на Датагоре. Новая статья Портативный Boombox по-украински... Здравствуйте, датагорчане! Вашему вниманию и возможно немного на критику я выставляю сделанный мной...
игорь джан
игорь джан
игорь джан
EVA
игорь джан
EVA
игорь джан
