Шкала со светодиодной подсветкой для усилителя: Corel + плёнка ORACAL + режущий плоттер
📆21.10.2013   ✒️HarDRocK   🔎33.292   💬20
Привет, друзья! После публикации моей первой датагорской статьи «Ламповый аудио усилитель на 6П6С с оригинальным решением импульсного БП» прошло некоторое время, за которое мне поступило много просьб подробнее рассказать об изготовлении шкал с подсветкой. Скажу сразу, метод универсальный и позволяет делать красивые шкалы не только для регуляторов громкости/тембра, но и любые другие дизайнерские штуки для шкал и «морд» устройств.
Бесконечно, наверное, можно думать, как сделать вид своего творения более презентабельным. Вот и меня тоже посещают такие мысли.
Добываем ручку
Сегодня я расскажу вам, как я сделал шкалу регулятора громкости с подсветкой.
Первым делом нужно начать поиски красивых ручек. Можно купить ручки для потенциометров на Датагоре или оторвать от старых музыкальных центров и прочей подобной техники. В принципе, без разницы, где взять — главное ж чтоб вам нравилось!
Вот у меня лежала такая ручка от какой-то старенькой Aiwa.
Врезаем светодиод
Ура, ручку мы добыли. Затем, для полной крутизны, я врезаю в ручку светодиод – он и будет указателем положения.
Обратную сторону ручки заливаю эпоксидной смолой. Так ручка станет более увесистой и будет по ощущениям приятнее вращаться.
Можно добавить в смолу порошок графита, если важно исключить все паразитные засветки ручки, кроме единственного отверстия под светодиод на её торце.
К светодиоду я сразу припаиваю токоограничительный резистор.
Рисуем шкалу
Собственно, с ручкой всё. Далее, определившись с размерами лицевой панели усилителя и самой ручкой, нужно будет нарисовать саму шкалу.
Можно использовать любой редактор векторной графики. Я рисую в Corel Draw. Ничего сложного в этом нет, программа простая и удобная для освоения, а в Интернете полно уроков и руководств.
Так, в зависимости от фантазии, получается эскиз. Например, такой:
Это у нас не просто рисунок, это чертёж раскроя для плоттерной резки!
Макет нужно подготовить «зеркально» по отношению к будущему положению.
Идём к режущему плоттеру / каттеру
Далее, сохраняю файл с на флэшку и отношу в ближайшее рекламное агентство, в котором есть плоттерная резка. Если вы не знаете, что это такое, смотрите видио на Ютубе.
Заказывать резку необходимо на чёрном листе пленки Oracal.
Кстати, рекламные агентства обычно перечисляют ряд требований к эскизу, например: толщину линий, минимальное расстояние между линиями, версия Corel Draw. Требования следует уточнить заранее, но обычно даже если что-то не так, рекламщики сами поправят.
Еще раз напомню, что после резки мы получим зеркальное отражении оригинала.
И ещё один момент. Обычно в стоимость работы входит 1 метр материала, поэтому надо попросить, чтобы рекламщики при резке заполнили эскизами весь метр. Пусть про запас останется, пригодится.
Получаем порезанную заготовку и переносим шкалу на «морду»
После резки получаем кусок самоклеящейся плёнки ORACAL с прорезкой согласно нашему чертежу. Вырезанные, лишние фрагменты пока остались на месте.
Затем саму плёнку я клею на подготовленный лист оргстекла - будущую панель. Оргстекло отрезаю по размеру и сверлю/вырезаю отверстие под ручку регулятора.
Перед наклейкой все вырезанные фрагменты плёнки лучше удалить, чтобы потом не мешались.
Важная фишка – транслюцентная плёнка
Следующий момент — на обратную сторону оргстекла (за рисунок) нужно наклеить светорассеивающую (транслюцентную) плёнку. Её приобретаем в том же рекламном агентстве. Нужен совсем маленький кусочек, можно попросить отдать обрезки от прошлых заказов. Получается примерно вот так.
Если теперь с обратной стороны разместить светодиоды, то свет от них будет красиво и очень мягко рассеиваться
Итоги
Ну вот, в принципе, и все, шкала с подсветкой готова.
Для светодиодов желательно спаять какую-то управляющую схемку. Например, можно сделать плавный розжиг при включении аппарата и т.п. Это уже зависит от степени воспаления вашего воображения.
В итоге получатся примерно вот так:
Архив с примером эскиза в Corel
🎁 Risunok3.zip  19.34 Kb ⇣ 103
Благодарю за внимание!
С уважением, Денис
Статью одобрили 64 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Красивый тумблер из МТ-3: ручка любой длины... Задрали в конец меня китаезские хилые тумблеры. Есть же наши, советские, железные. Но вот беда,...
Схема на Датагоре. Новая статья Литье из эпоксидной смолы ЭДП в радиолюбительской практике... Примеры изделий из эпоксидки. Под пузырьком — «виновник» статьи Эпоксидный клей ЭДП — интересный...
Схема на Датагоре. Новая статья Что есть валкодер...... Приветик! Ща я вам как расскажу, как устроен валкодер. Да проще некуда. В самом простом...
Схема на Датагоре. Новая статья "Очумелые" ручки. Еще один вариант ручек для потенциометров... Применение подсобных материалов в радиолюбительских технологиях дело обычное. Всегда найдется...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель на унифицированных трансформаторах ТН, продолжение... Для меня всегда было проблеммой сделать конструкцию в "товарном" виде. Жена что-нибудь...
Схема на Датагоре. Новая статья Предварительный аудиоусилитель: схема, плата, технология изготовления корпуса и карданных регуляторов... Эта статья — логическое продолжение моей статьи на Датагоре «Сделай сам корпус усилителя...
galrad
IVS
IVS
HarDRocK
27grey
Sergiy_83
HarDRocK
archinub
Sergiy_83
HarDRocK
